Nuki hat mit dem Smart Lock Pro der fünften Generation ein Smart Lock entwickelt, welches nun auch ohne einen Zylinderwechsel funktioniert.
VOR- & NACHTEILE | Nuki Smart Lock Pro (Gen. 5)
Bevor wir uns den ausführlichen Testbericht anschauen, hier einmal die Vor- und Nachteile des Nuki Smart Lock Pro:
- Kein Zylindertausch notwendig
- Einfache Montage
- Zuverlässige Auto-Unlock-Funktion
- Integriertes WLAN & Matter-Support
- Flexible Bedienung
- Schnelles Öffnen und Sperren
- Hoher Preis
TEST | Nuki auch ohne Zylinderwechsel
Nuki hat das Smart Lock Pro überarbeitet und ihm einen neuen mechanischen Aufbau spendiert. Die Montage erfolgt jetzt über Adapterplatten, wodurch der Austausch des Schließzylinders nicht mehr notwendig ist. Optisch ähnelt das neue Modell stark seinem Vorgänger, bietet aber weiterhin alle bewährten Nuki-Funktionen. Ergänzt wird das System durch das Keypad 2, das eine flexible Türöffnung ermöglicht und sich dank seines schlichten Designs unauffällig in den Eingangsbereich einfügt.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei Nuki bedanken, die uns das Nuki Smart Lock Pro für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Nuki Smart Lock Pro
Zusätzliche Daten
KAUFEN | Hier findest du den Nuki Smart Lock Pro
Preise aktualisiert 20.03.26
Wie sich die auf dem Titelbild befindliche Testnote zusammensetzt, möchten wir euch anhand folgender Tabelle anschaulich machen:
TESTERGEBNISSE | So gut hat das Nuki Smart Lock Pro abgeschnitten!
| Test Performance 1,0 (Sehr Gut) - Preis Leistung 1,0 (Sehr Gut) | Ergebnis |
| Installation | 3 von 3 |
| Motorgeräusch | 1,5 von 3 |
| Zutrittsmöglichkeiten | 5 von 6 |
| Konnektivität | 6 von 6 |
| Zuverlässigkeit | 3 von 3 |
| Geschwindigkeit | 3 von 3 |
| Zugangskontrolle | 2 von 3 |
| Laufzeit | 4 von 4 |
| Transparenzhinweise | 1 von 1 |
| Wichtige Funktionen | 4 von 4 |
| Features | 3 von 4 |
| Besonderheiten | 1 von 3 |
| Qualität | 3,5 von 4 |
| App-Funktion | 3,5 von 4 |
Weitere Infos
Testergebnisse ohne Gewähr
Im Lieferumfang des Nuki Smart Lock Pro sind alle Dinge enthalten, um das Schloss sofort in Betrieb zu nehmen. Das Ladekabel, ein Inbusschlüssel, zwei Montageplatten, eine schwarze Blende und das Smart Lock selbst sind dabei. Also ein recht übersichtlicher Lieferumfang.
Auch das Keypad hat einen geringen Lieferumfang. Dabei sind bloß das Keypad selbst und eine Anleitung. Dadurch, dass der Kleber direkt auf dem Keypad befestigt ist und man nichts anschrauben muss, ist es einfach und klein.
DESIGN & QUALITÄT | So sieht das Nuki Smart Lock Pro aus
Die Qualität des Nuki Smart Lock Pro ist, wie auch schon von Nuki gewohnt, sehr hochwertig und stabil. Das Smart Lock ist klein, schlank und kompakt. Es ist nur minimal länger als das Ultra-Modell. Das Schloss ist metallisch gestaltet und hat nur einen kleinen weißen Rahmen. Dieser Rahmen kann aber auch ausgewechselt und gegen einen schwarzen getauscht werden.
Auch das Keypad ist ästhetisch und schmal gestaltet. Es ist klein, unscheinbar und genau wie das Schloss qualitativ hochwertig. Die Haptik beim Drücken der Taste fühlt sich angenehm an.
MONTAGE | Schrauben oder Kleben?
Das Nuki Smart Lock Pro hat dieses Mal die Möglichkeit, geklebt oder angeschraubt zu werden. Somit muss man nicht mehr den gesamten Zylinder auswechseln und man kann es einfach anbringen. Hilfreich ist hierbei auch die Nuki-App. Dort erhält man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch den Montagevorgang,
Schrauben | Ab 3 mm
Wenn der Schließzylinder mindestens 3 mm herausragt, dann kann problemlos die Montagplate anschrauben. Dafür setzt man die Platte an den Zylinder. An der Platte sind bereits kleine Schrauben vormontiert, die man einfach nur noch mit dem beiliegenden Inbusschlüssel festzieht.
Kleben | Wenn der Zylinder nicht übersteht
Falls der Schließzylinder nicht genügend herausragt, muss man auf die klebende Variante zurückgreifen. Dafür klebt man die beiliegende Adapterplatte, nachdem man Staub und Dreck entfernt hat, auf den Schließzylinder und wartet für ca. 1 Minute. Anschließend kann man das Smart Lock Pro auf die Platte kleben.
Weiteres Vorgehen | Bei beiden Varianten
Wenn man die Montageplatte montiert hat, setzt man den Schlüssel in das Schloss. Wenn das erledigt ist, wird das Nuki Smart Lock Pro auf den Schlüssel gesetzt und eingerastet. Dann kann man das Lock über die App kalibrieren. Auch die vorherigen Schritte werden über die App angeleitet und erklärt. Schon ist man startklar und man kann das Nuki Smart Lock Pro nutzen. Die Installation ist durch das Anschrauben bzw. Kleben viel leichter als beim Ultra.
Keypad 2 | Einfache Anbringung
Auch das Keypad 2 ist ganz einfach angebracht. Dafür muss einfach nur der Klebestreifen auf der Rückseite des Keypads entfernt werden und anschließend kann dieses an der Vorderseite der Tür angebracht werden. Dieses wird auch ganz einfach Schritt für Schritt per App angeleitet. Außerdem muss man einen Code für die Tür einstellen und, wer möchte, kann auch seinen Fingerabdruck einspeichern.
SMARTHOME | Benötige ich einen Hub oder eine Bridge?
Das Nuki Smart Lock Pro kann via Bluetooth und WLAN verbunden werden. So kann man es nicht nur direkt davor ansteuern, sondern auch ganz unkompliziert von unterwegs. Man benötigt also keine zusätzliche Bridge oder einen zusätzlichen Hub. So lässt sich das Gerät auch unkompliziert über WLAN mit verschiedenen Smarthome-Systemen wie Amazon Alexa verbinden und steuern. Doch mir ist im Test aufgefallen, dass die Verbindung nicht allzu stabil ist und lange Gedenksekunden benötigt.
Matter over Thread | Die stabile Verbindung
Man kann das Nuki Pro auch mit Matter over Thread in verschiedene Smarthome-Systeme einbinden, was den Vorteil einer schnelleren, stabileren und stärkeren Verbindung ermöglicht. Tatsächlich hat sich im Test sogar gezeigt, dass die Matter-Verbindung noch mehr Vorteile brachte. Man kann über Matter das Gerät nicht nur verriegeln und entriegeln, sondern auch die Falle der Türe ziehen lassen. Verbunden wird das Smart Lock mittels Matter-Code, der auf dem Gerät oder auf einer beigelegten Service-Karte vorhanden ist.
BEDIENUNG | Viele Entsperrfunktionen
Die Bedienung des Nuki Smart Lock Pro ist intuitiv und vielseitig gestaltet. Nach der Installation und Verbindung mit der Nuki-App stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, das Schloss zu steuern und zu öffnen. Man kann das Schloss über die Tasten direkt auf- und zuschließen oder am Türknauf direkt drehen. Oder man steuert es über die App, auf die ich gleich noch einmal genauer eingehen werde.
Keypad | Intuitive Bedienung
Aufladen | Ein magnetisch haftendes Kabel
Im Lieferumfang liegt ein magnetisches Ladekabel bei. Dieses hat einen USB-C-Anschluss und kann in Powerbanks oder Steckdosen gesteckt werden. Für die letztere Variante muss aber optional ein Ladestecker dazugekauft werden. Das Kabel haftet magnetisch am Nuki Smart Lock Pro und kann so im Ernstfall einfach abgezogen werden. So kann das Schloss im eingebauten oder ausgebauten Zustand aufgeladen werden. Im eingebauten Zustand stehen die Funktionen weiterhin zur Verfügung.
APP | Viele Funktionen
Die Nuki-App bietet eine digitale Einstell- und Steuerungsmöglichkeit für das Nuki Smart Lock Pro. Über die App lassen sich viele wichtige Einstellungen individualisieren oder automatisieren.
Startseite | Wischen und Drücken
Auf der Startseite der App wird einem der Zustand des Nuki Smart Lock Pro angezeigt. So sieht man mittig, ob das Smart Lock auf- oder zugesperrt ist. Durch Wischen von links nach rechts oder von rechts nach links verriegelt das smarte Türschloss automatisch die Tür, wenn sie vorher aufgeschlossen war. Genauso anders herum. War es vorher zugeschlossen, kann man durch Wischen die Tür aufschließen. Durch Hochziehen des unteren Balkens bekommt man noch einmal die besagten Funktionen als Druckmöglichkeit.
Funktion & Konfiguration
| Integriertes WLAN | Man kann das integrierte WLAN des Smart Locks ein- oder ausschalten. |
| Batterie | Man kann den Batteriestatus in Prozent sehen und einen Energiesparmodus einschalten bzw. automatisieren. |
| Button & LED | Man kann einstellen, was passieren soll, wenn man die Taste des Smart Locks betätigt. Zudem kann man die Helligkeit und die Eigenschaften des LED-Rings anpassen. |
| Services | Nuki bietet verschiedene Abos an, die in diesem Punkt aktiviert werden können. |
| Nachtmodus | Man kann einstellen, dass zu einer bestimmten Zeit am Abend das Smart Lock automatisch die Tür verriegelt. Dazu stehen zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. |
| Zeitsteuerung | Dort kann man eine Zeit einstellen, in der das Smart Lock automatisch verschließen oder entriegeln soll. |
| Auto Lock | Die Auto-Lock-Funktion verriegelt die Türe automatisch, wenn sie zeitweise aufgeschlossen ist. Die Zeit dafür ist individuell einstellbar. |
| Lock’n’Go | Hier kann man einstellen, wie lange das Smart Lock abwartet, bis es selbstständig verschließt. |
| Benachrichtigungen | Man kann sich über verschiedenste Zustände des Smart Locks via Push-Benachrichtigung informieren lassen. |
| Smarthome | Hier kann man das Smart Lock via Matter, Alexa oder MQTT verbinden. |
Allgemeines
| Firmware | Man kann einstellen, dass anstehende Firmware-Updates automatisch oder manuell installiert werden sollen. |
| Sicherheitscode | Manche Geräteeinstellungen sind über einen Code geschützt. Dieser kann hier eingestellt werden. |
| Standort festlegen | In diesem Punkt kann man für die Auto-Unlock-Funktion das Geofencing einstellen. |
| Türgriff wählen | Man kann auswählen, welchen Türgriff man an seiner Tür besitzt. |
| Haltedauer Falle | Das Smart Lock zieht die Falle, damit die Tür bei einem Türknauf aufgedrückt werden kann. Die Dauer des Haltes kann hier eingestellt werden. |
| Umdrehungen beim Sperren | Man kann auswählen, ob das Smart Lock die Tür mit einer oder mit zwei Umdrehungen verschließen soll. |
| Sperrweg optimieren | Falls das Smart Lock zu weit auf- oder zusperrt, kann man den Sperrweg verkürzen oder verlängern. Dies schont zudem die Batterie. |
| Smart Lock kalibrieren | Das Smart Lock kann über diesen Punkt kalibriert werden, um den genauen Verschluss- und Aufsperrweg der Tür zu verfolgen. |
| Smart Lock zurücksetzen | Mit dieser Funktion lässt sich das Smart Lock auf Werkseinstellungen zurücksetzen. |
Weitere Einstellmöglichkeiten
| Protokoll | Hier kann man einsehen, zu welchen Uhrzeiten und Tagen das Smart Lock bedient wurde. |
| Verbindungsstatus | In diesem Punkt wird gezeigt, wie das Smart Lock mit dem Netzwerk verbunden ist. |
| Benutzer | Man kann mehrere Nuki-Benutzer einladen, das Smart Lock zu verwalten und zu steuern. Dabei kann man auswählen, wie viel Rechte jemand besitzt. |
| Smart Notifications | Man wird benachrichtigt, wenn man in der Nähe des Smart Locks ist, um es dann aufzuschließen oder abzuschließen. |
| Swipe Actions | Man kann einstellen, welche Funktionen das Wischen auf der Startseite auslösen soll. |
FAZIT | Meine Meinung zum Nuki Smart Lock Pro
Das Nuki Smart Lock Pro ist ein hochwertiges Schloss, welches endlich die Möglichkeit hergibt, ein Nuki-Schloss zu nutzen, ohne den Schließzylinder zu wechseln. Es ist sehr zuverlässig und schnell. Die Auto-Unlock-Funktion funktioniert einwandfrei und es lässt insgesamt nicht viele Wünsche übrig. Auch das Keypad ist ein praktisches Extra, welches man nach einmaliger Benutzung nicht mehr missen möchte.
Nuki Smart Lock Pro + Keypad 2 für nur 349,00 €
Insgesamt ein tolles und stylisches Smart Lock für einen guten Preis. Man kann das Smartlock alleine für knapp 270 € erwerben und das Keypad, was etwas kostspieliger ist, für ca. 150 €. Wenn man es im Paket zusammen kauft, kann man fast 20 % sparen.
Ihr sucht nach einem smarten Türschloss, das genau zu euren Anforderungen passt, seid aber vom aktuellen Angebot erschlagen? Dann schaut in unseren Smart Lock Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, das euch ein auf eure Bedürfnisse abgestimmtes Smart Lock vorschlägt.
Der Smart Lock Finder ist mit zahlreichen smarten Türschlössern gefüllt, die ihr im Detail vergleichen könnt. Dabei habt ihr die Möglichkeit, eure individuellen Anforderungen an Leistung, Funktionen und Eigenschaften zu definieren. Ebenso könnt ihr nicht benötigte Features ausblenden oder gezielt nach dem Modell mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Werft gerne einen Blick auf unseren umfangreichen Smart Lock Finder sowie die dazugehörigen Testberichte und YouTube-Videos.
Wenn ihr lieber auf Erfahrungswerte setzt, können wir euch ebenfalls eine wertvolle Hilfestelle anbieten. Besucht unsere Smarthome / IoT-Facebook-Gruppe, in der sich zahlreiche erfahrene Mitglieder rund um das Thema Smart Locks austauschen. Stellt eure Fragen und erhaltet innerhalb kürzester Zeit hilfreiche Antworten aus der Community. Klickt für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
