Amazon hat die Amazon Fire TV Soundbar Plus auf den Markt gebracht, die deutlich stärker sein soll als das vorherige Modell. Doch ist sie das wirklich?
TEST | Wie gut ist die neue Fire TV Soundbar Plus?
Die neueste Generation an Fire TV Soundbars stellt die Plus-Variante von Amazon dar. Diese soll deutlich mehr Wumps liefern als der Vorgänger. So hat man jetzt aus Dolby Digital Dolby Atmos gemacht, Subwoofer integriert und die Audioleistung gesteigert. Das spiegelt sich aber auch im Preis wider. Die Amazon Fire TV Soundbar Plus ist mit etwas über 100 € teurer als die Amazon Fire TV Soundbar. Doch lohnt sich der Aufpreis tatsächlich? Das habe ich für euch herausgefunden.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Amazon bedanken, die mir die Amazon Fire TV Soundbar Plus für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN | Das Wichtigste auf einen Blick
In folgender Tabelle möchte ich euch vorab die wichtigsten technischen Daten der Amazon Fire TV Soundbar Plus aufzeigen:
Abmessungen (L × B × H) | 94,0 × 13,2 × 6,4 cm |
Gewicht | 4 kg |
Lautsprecherkanäle | 3.1 (Subwoofer integriert) |
EQ-Modi | Film, Musik, Sport, Nacht |
Audio-Codec | DTS:X & Dolby Atmos |
Anschlüsse | 1 x HDMI, 1 x Optisch, 1 x USB-A, Strom |
Bluetooth | Ja |
HDMI Audioausgabe | Nur mit HDMI-eARC/ARC-Anschluss am TV |
Kompatibilität | Smart-TVs und Fernseher mit Streaming-Mediaplayern |
Beim Auspacken des ziemlich langen Kartons fällt sofort auf, dass es sich hier um ganz andere Dimensionen handelt, als noch bei der ersten Generation. Im Lieferumfang enthalten ist die Fire TV Soundbar Plus, eine Fernbedienung, ein HDMI-Kabel (2.0), ein Netzkabel, zwei AAA-Batterien, die Wandbefestigung im Set und eine Kurzanleitung. Eine praktische Montagehilfe für die Wandhalterung ist ebenfalls dabei.
DESIGN | So sieht die Amazon Fire TV Soundbar Plus aus
Die neue Fire TV Soundbar Plus ist ein ganz schöner Klopper. Mit einer Länge von stolzen 94 cm ist sie deutlich länger im Vergleich mit der vorherigen Generation, die lediglich 61 cm aufwies. Dafür ist sie von der Breite mit 6,4 cm gleich hoch, aber auch ein wenig tiefer mit 13,2 cm. Die Verarbeitungsqualität ist klasse, dafür wiegt sie mit 4 kg Gewicht mehr als doppelt so viel.
Bedienung | Die Steuerelemente auf der Soundbar
Auf der Oberseite der Soundbar befinden sich fünf Tasten, durch die man die Soundbar nicht nur in ihrer Lautstärke steuern kann, sondern auch Verbindungen aufbauen oder Kanäle wechseln kann. Hier eine kurze Übersicht über die einzelnen Funktionen:
- Power | Soundbar ein- und ausschalten
- Kanal | Einfaches Durchschalten von Verbindungskanälen
- Bluetooth | Verbindung via Bluetooth koppeln und einschalten
- Minus | Lautstärke senken
- Plus | Lautstärke erhöhen
Fernbedienung | Zwei weitere Tasten kommen hinzu
Mitgeliefert wird eine kleine Fernbedienung, die etwas anders aussieht, als die typischen Fire TV- oder Fire TV Stick-Fernbedienungen. Auch sieht sie anders aus als die der normalen Amazon Fire TV Soundbar, da sie nun zwei weitere Tasten besitzt. Sie ist knapp 11 cm lang, 3,7 cm breit und 2,1 cm hoch.
Die Tasten der Fernbedienung sowie die Oberfläche auf der Oberseite sind gummiert gestaltet und bieten folgende Steuermöglichkeiten:
- Power | Ein- und Ausschalten der Soundbar (auch Fire TV bzw. Fire TV Stick, falls gekoppelt)
- Bluetooth | Verbindungsaufbau von Bluetooth
- Media | Steuern der Wiedergabe des verbundenen Geräts und USB-A
- Sound | Ermöglicht ein immersives, mehrdimensionales Klangerlebnis
- Volume | Erhöhen und Senken der Lautstärke
- EQ | Umstellung der Soundausgabe: Film, Musik, Sport und Nacht
- Kanal | Umschalten der Verbindung
- Bass | Basseinstellung in 1 bis 9 Stufen
- Mute | Stummschaltung der Audiowiedergabe
- Treble | Passt die hohen Frequenzen in 1 bis 9 Stufen an
- Dialog | Erhöht die Klarheit von Stimmen in 1 bis 5 Stufen
ANSCHLÜSSE | Diese Möglichkeit gibt es
Die Amazon Fire TV Soundbar Plus besitzt mehrere Möglichkeiten, um mit dem Smart TV, Fire TV oder Fire TV Stick verbunden zu werden. Dabei kommt es ganz genau darauf an, welche Anschlussmöglichkeiten vorhanden sind, wie alt der Fernseher ist und ob man einen Streaming-Stick nutzt. Zur Verfügung steht ein HDMI-Anschluss, ein optischer Anschluss und ein USB-A-Anschluss, der jedoch eher für Medienwiedergabe via USB-Stick vorgesehen ist.
VERBINDUNGEN | So könnt ihr die Soundbar mit dem Fernseher verbinden
Die Amazon Fire TV Soundbar lässt sich umfangreich mit Fernsehern koppeln. Jedoch sollten ein paar Gegebenheiten bestehen, damit das überhaupt funktioniert. Wenn man die Soundbar über HDMI verbinden möchte, muss der Fernseher einen HDMI-eARC/ARC-Anschluss besitzen. Ist dies nicht der Fall, kann man sich die Verbindung via HDMI schon mal aus dem Kopf streichen. Alternativ kann man die Soundbar über ein optisches Kabel verbinden, das ebenfalls eine Anschlussmöglichkeit am Fernseher benötigt. Sollte auch das nicht der Fall sein, so hat man noch die Möglichkeit eine Bluetooth-Verbindung einzusetzen. Dafür muss der Fernseher aber die Wiedergabemöglichkeit des Sounds über Bluetooth unterstützen. Zudem unterstützt der optische Anschluss, sowie die Bluetooth-Verbindung kein DTS:X und auch kein Dolby Atmos.
HDMI
Die wohl einfachste und umfangreichste Audioausgabe des Fernsehers über die Fire TV Soundbar Plus wird durch eine HDMI-Verbindung realisiert. Dabei kann man weiterhin die Fernbedienung des Fernsehers selbst nutzen, um die Lautstärke der Soundbar zu ändern. Zudem schaltet sich automatisch mit dem Fernseher ein oder aus. Jedoch muss man beachten, dass die Soundbar nicht einfach in einen HDMI-Anschluss eingesteckt werden kann, sondern es sich dabei um einen HDMI-eARC/ARC-Anschluss handeln muss. Ebenso sollte in den Audioeinstellungen des Fernsehers die Audiowiedergabe auf HDMI gestellt werden.
Optisch
Eine weitere Anschlussmöglichkeit ist die über ein optisches Audiokabel. Dieses liegt dem Lieferumfang jedoch nicht bei und muss separat erworben werden. Dabei werden aber lediglich Audioinformationen übermittelt, was zu einem anständigen Sound führt, jedoch weiterhin zwei Fernbedienungen benötigt. So müsst ihr bei dieser Anschlussmöglichkeit sowohl die Fernseher-Fernbedienung als auch die Fernbedienung der Bar nutzen. Auch unterstützt der optische Anschluss kein DTS:X und auch kein Dolby Atmos.
Bluetooth
Die von mir bevorzugte Verbindungsmöglichkeit ist die über Bluetooth. Mein alter Fernseher besitzt weder einen HDMI-eARC/ARC-, noch einen optischen-Anschluss. Jedoch nutze ich diesen mit einem Fire TV Stick 4K. Die Soundbar eignet sich besonders gut, via Bluetooth, mit verschiedenen Media-Playern verbunden zu werden. Der Stick lässt sich durch einen leichten Einrichtungsprozess mit der Soundbar mittels Bluetooth verbinden. Das Gute daran ist, dass die Soundbar so gekoppelt werden kann, dass nicht nur die Audiowiedergabe über die Fernbedienung des Fire TV Sticks gesteuert werden kann, sondern sie sich auch ein- oder ausschaltet, wenn man den Fire TV Stick und den gekoppelten Fernseher ein- und ausschaltet. So kann man die Fernbedienung der Soundbar gern mal zur Seite legen. Dabei muss man aber beachten, dass die Bluetooth-Verbindung kein DTS:X und auch kein Dolby Atmos unterstützt.
USB-A
Die Amazon Fire TV Soundbar Plus verfügt über einen USB-A-Anschluss. Durch diesen kann man jedoch keine Audioinformationen direkt übermitteln. Dieser dient eher dazu, einen USB-Stick anzuschließen, der mit Audiodateien gefüttert wurde. So kann man über die auf der Fernbedienung befindlichen Tasten die Audiodateien durchschalten. Von mir wurde der Ausgang so gut wie überhaupt nicht genutzt.
FIRE TV | Einstellmöglichkeiten über Streaming-Stick
Wer einen Fire TV oder einen Fire TV Stick besitzt, der kann die Amazon Fire TV Soundbar Plus unkompliziert über HDMI, optisch oder mittels Bluetooth mit dem Gerät verbinden. Dies erfolgt entweder über das Bluetooth-Menü oder durch das Hinzufügen neuer verbundener Geräte. In der Geräteliste findet man schnell die Soundbar. Dabei bieten beide Optionen kleinere Einstellmöglichkeiten, wie Optionen für Infrarot, Einstellungen zum Ein- und Ausschalten beider Geräte gleichzeitig oder Einstellungen der Lautstärkestufen, was bei mir jedoch kaum einen Effekt erzielte.
VERWENDUNG | Für wen eignet sich die Amazon Fire TV Soundbar Plus?
Wer einen Fernseher besitzt, der die angesprochenen Anschlussmöglichkeiten besitzt, jedoch kein externe Soundausgabe über andere Boxen nutzt, der kann durchaus sein Audioerlebnis mit der Amazon Fire TV Soundbar Plus aufmotzen. Durch den gebotenen 3D-Surround Sound, bietet die Bar einen deutlich besseren, klareren und basslastigen Klang als handelsübliche Fernsehlautsprecher. Zudem wird das Klangerlebnis bei entsprechenden Wiedergaben mit Dolby Atmos unterstützt, was nochmals besseren Sound leistet.
Wer jedoch einen Fernseher nutzt, der bereits ein Audiosystem angeschlossen hat, benötigt die Bar nicht unbedingt. Ich selbst nutzte bei meinem Amazon Fire TV im Wohnzimmer zwei Amazon Echo Studios, die in Verbindung mit einem Amazon Echo Sub ein Heimkino bilden. Das Problem ist, dass die Amazon Fire TV Soundbar nicht in das Heimkino eingebunden werden kann. Zudem kommt sie gegen die Leistung meines Heimkinos nicht an, was die Soundqualität angeht. Das wunderte mich aber auch überhaupt nicht, da solch ein Heimkinosystem natürlich deutlich teurer ist und über viel mehr Leistung verfügt.
WANDHALTERUNG | Einfaches Anbringen an der Wand
In meinem Schlafzimmer, in dem ein älterer HD-Readyy-Fernseher an der Wand hängt, der mit einem Fire TV Stick 4K genutzt wird, macht die Soundbar einen hervorragenden Eindruck. Endlich macht das Fernsehen vor dem Schlafengehen deutlich mehr Sinn als vorher. Wie man auf den Bildern erkennt, habe ich die Wandhalterung genutzt, um die Soundbar zentral unter den Fernseher zu montieren.
Die Montage dieser war mit einem Schlagbohrer und der dazugehörigen Schablone ein Kinderspiel. Kurz zwei Löcher gebohrt, Dübel eingesteckt und die Wandhalter angeschraubt. Diese waren beim Auslieferungszugstand etwas verbogen und mussten von mir mithilfe von Kraft etwas in Position gebogen werden. Das hat sich jedoch auch, mittels zwei Rohrzangen, als einfach herausgestellt.
KLANG | Viel Bass und tolle Dialoge
Im Gegensatz zum Vorgänger ist der Sound der neuen Amazon Fire TV Soundbar Plus überwältigend stark. Zwar hat die normale Amazon Fire TV Soundbar auch schon die Leistung der eingebauten Lautsprecher deutlich übertrumpft, aber die Soundbar Plus ist nochmals ein ganz anderes Level. Zwar habe ich die Soundqualität im Schlafzimmer nie auf ein volles Level heben können, da nur eine Bluetooth-Verbindung stattfand, aber das hat auch schon vollkommen ausgereicht, um meinen Schrank nebenan vibrieren zu lassen. Man merkt, dass die Soundqualität nochmals stark verbessert wurde, auch, wenn sich so etwas nur schwer niederschreiben lässt. Man muss es gehört haben. Die Amazon Fire TV Soundbar Plus muss aber auch deutlich besser klingen, da sie auch über 100 € mehr als der Vorgänger kostet.
Ich kann sagen, dass die Ausgewogenheit zwischen Bass, Höhen und Tiefen ideal abgestimmt ist. Auch bei den Lautstärkeeinstellungen hat Amazon gebastelt. Die unterschiedlichen Lautstärken sind nun viel näher aneinander als noch beim Vorgänger. So kann man diese erhöhen oder senken, ohne dass gleich ein viel zu großer Unterschied zwischen den Lautstärken vorhanden ist. Ideal also auch fürs Schlafzimmer.
Die unterschiedlichen Stufen beim Bass und Dialog sowie die Surround Sound-Umstellung ist eine große Hilfe, um seine gewünschte Soundausgabe nochmals zu verfeinern. Ich habe den Bass natürlich ganz hochgestellt, um alles aus den Woofern herauszuholen.
EIGENSCHAFTEN | Positiv und negativ aufgefallene Dinge
Bei jedem Einschalten des Fernsehers, über den die Soundbar gekoppelt wurde, oder beim Einschalten der Soundbar selbst, wird dies durch aufleuchtende LED-Punkte auf der Front der Soundbar signalisiert. Sollte man das Gerät via Bluetooth verbunden haben, startet die Soundbar nach dem Einschalten sofort den Verbindungsaufbau. Ist dieser gegeben, signalisiert die Soundbar dies mit einer englischen Sprachausgabe. Diese lässt sich bedauerlicherweise nicht in der Sprache und Lautstärke ändern. Auch beim Umstellen der Soundgegebenheiten wird stets in Englisch geantwortet.
Der wohl für mich gravierendste Nachteil der Soundbar ist der Betrieb über einen Sleep Timer. Da ich sie im Schlafzimmer nutze, schalte ich regelmäßig Sleep Timer ein. Schon allein der Umstand, dass der Sleep Timer nicht über den Fire TV Stick 4K umsetzbar ist, sondern lediglich über die Fernbedienung des Fernsehers ermöglicht wird, ist in meinen Augen ein großer Nachteil. Doch, wenn der Sleep Timer greift und den Fernseher auf diese Weise ausschaltet, bleibt die Soundbar an. Das bedeutet, das blaue Licht der Soundbar, das die Bluetooth-Verbindung zu meinem Fire TV Stick signalisiert, erlöscht nicht automatisch. Erst wenn der Fire TV Stick ebenfalls in den Ruhemodus wechselt, was nicht immer sofort gegeben ist, schaltet sich auch die Soundbar aus.
FAZIT | Meine Meinung zur Amazon Fire TV Soundbar Plus
Das Plus im Namen ist Programm. Die neue Amazon Fire TV Soundbar Plus bietet ein Plus an Sound, der den über 100 € Aufpreis zur ersten Generation durchaus rechtfertigt. Die Soundqualität ist viel besser, die Einstellmöglichkeiten deutlich umfangreicher und das Design viel schicker.
Wer jedoch das volle Potenzial der Amazon Fire TV Soundbar Plus ausschöpfen möchte, benötigt zwingend einen HDMI-eARC/ARC-Anschluss am Fernseher. Ist dieser nicht gegeben, dann kann man auf Bluetooth und einen optischen Anschluss zurückgreifen, muss dabei aber auf DTS:X und Dolby Atmos verzichten. Trotzdem ist der Sound auch über Bluetooth, die Verbindung, die ich immer nutzte, bemerkenswert besser als die verbauten Fernsehlautsprecher des Fernsehers oder als den Sound des Vorgängers. Für knapp 220 € bekommt man die Soundbar schon nach Hause geliefert. Der Preis rechtfertigt die Leistung, jedoch würde ich vor einem Kauf auf Sonderangebote bei Amazon warten. Diese reduzieren hauseigene Geräte oftmals um die Hälfte und werden sicherlich auch die Amazon Fire TV Soundbar Plus im Preis drücken. Wem das immer noch zu viel ist, der kann sich gern den Testbericht zur Amazon Fire TV Soundbar der ersten Generation anschauen.
Du willst in Zukunft keine Testberichte mehr verpassen? Dann folge uns auf Facebook, Twitter, dem RSS Feed oder abonniere unseren Newsletter! Auch auf YouTube findest du übrigens viele Videos aus dem Bereich Smarthome!
