Ninja, die uns durch Shark bekannt sind, haben eine ganz neue Heißluftfritteuse im Portfolio, die nun noch mehr Volumen bei weniger Zeit bietet.
Ninja Heißluftfritteuse Max Pro | Die neuste aus dem Hause Ninja!
Heutzutage sind Heißluftfritteusen eine unverzichtbare Alternative, wenn es um fettärmere und gesündere Ernährung geht. Sie fungieren wie kleine Umluftöfen und können so Speisen in schnellerer Zeit, mit weniger Energieverbrauch und oftmals knusprigeren Ergebnis liefern.
Bild: Ninja
Die Marke Ninja hat sich auf Küchengeräte in der Form spezialisiert und ist seither Marktführer auf dem Gebiet der Heißluftfritteusen. Ob Groß oder Klein, Leistungsfähig oder Energiesparend, einfach gehalten oder vollgestopft mit Funktionen – Ninja bietet einem das richtige Gerät. Der neuste Clou aus dem Hause Ninja ist die Heißluftfritteuse Max Pro, die ein Volumen von 6,2 Liter aufweist.
Viel Platz bei weniger Zeit
Mit der neuen 30,5 × 28,0 × 36,0 cm großen Ninja Heißluftfritteuse Max Pro ist es möglich, gleich vier Hähnchenbrüste gleichzeitig zuzubereiten. Dank des großen 6,2 Liter Volumens, das die herausziehbare Schublade bietet, ist das Kochen für eine kleine Familie in kürzester Zeit erledigt. Dabei spart man sich gleich 75 Prozent an Fett. Zudem gelingt die Zubereitung auch viel Schneller als im Backofen.
Bild: Ninja
Im Vergleich mit vielen Geräten auf dem Markt, zaubert die Ninja Heißluftfritteuse Max Pro in der Hälfte der Zeit ein fertiges Gericht. Das spart zudem auch durchschnittlich 60 Prozent an Energie ein, da sie maximal mit 2000 Watt Leistung arbeitet und kein Vorheizen notwendig ist. Dabei muss man nicht auf ein knuspriges Äußeres verzichten. Dank des mitgelieferten Crisper Gittereinsatzes wird das Gericht von allen Seiten gleichmäßig frittiert.
Bild: Ninja
Sechs Modi für das perfekte Ergebnis
Die Ninja Heißluftfritteuse Max Pro bietet eine intuitive Schaltfläche mit verschiedenen Tasten, um individuelle Einstellmöglichkeiten zu gewährleisten. Es ist möglich, die Temperatur sowie die Zeit nach Belieben einzustellen und kann auf gleich sechs vorgefertigten Einstellungen zurückgreifen. Diese sind speziell auf den beschriebenen Einsatzzweck zugeschnitten und passen vorgefertigt Temperatur, Zeit und Lüftergeschwindigkeit an.
Bild: Ninja
Heißluftfrittieren
Maiskolben, Pommes, Hähnchen- bzw. Lachsfilets oder knuspriger Speck – Mit der Frittieren-Funktion wird durch das Konvektionsgebläse heiße Luft durch die ganze Schublade gepumpt und macht das Essen gleichmäßig von innen saftig und von außen knusprig.
Bild: Ninja
Max Crisp
Mit stolzen 240 °Celsius arbeitet die Fritteuse in diesem Modus, um Speisen besonders knusprig zu machen. Die maximale Leistung wird dabei angewandt und sorgt dafür, dass Nahrungsmittel besonders schnell zubereitet sind.
Braten
Bratkartoffeln, Fleischkäse, gefüllte Auberginen oder gebratene Schweinekoteletts – Mit der Braten-Funktion ist es möglich, ein ganzes 1,6 kg schweres Brathähnchen oder eine 1,3 kg schwere Lammschulter zuzubereiten.
Bild: Ninja
Backen
Schön warme Frühstücksbrötchen? Mit der neuen Ninja Heißluftfritteuse Max Pro kein Problem! Vom knusprigen Gebäck bis hin zu saftigen Kuchen ist alles möglich.
Bild: Ninja
Aufwärmen
Speisen in der Mikrowelle erwärmen ist eine Option, die jedoch oftmals zu matschigen Ergebnissen führen. In der Heißluftfritteuse von Ninja gehört „matschig“ der Vergangenheit an. Bis auf den Punkt aufwärmen ist kein Problem für das Küchengerät.
Dörren
Tatsächlich kann man auf niedriger Temperatur mit der voreingestellten Dörren-Funktion Zutaten langsam die Feuchtigkeit entziehen. So kann man sich knusprige und gesunde Snacks zaubern.
Schnelle Reinigung für besten Komfort
Damit die anschließende Reinigung kein Reinfall wird, sind Schublade und Crisper Gittereinsatz spülmaschinenfest. Das Gehäuse der Fritteuse kann mit einem feuchten Tuch bei gezogenem Stecker abgewischt werden. Das garantiert nicht nur eine längere Lebenszeit, sondern auch einen immer frischen Look.
Bild: Ninja
Neue Heißluftfritteuse zum besten Preis
Wer sich die neue Ninja Heißluftfritteuse Max Pro mit 6,2 Liter Fassungsvermögen gönnen möchte, der kann dies jetzt direkt bei Ninja im Online-Shop. Dort kostet das neue Gerät aktuell 149,99 €.
Ich selbst nutze, da ich Mitglied einer kleinen dreiköpfigen Familie bin, selbst eine Ninja Heißluftfritteuse und bin überaus zufrieden. Mein genutztes Modell ist Ninja Foodi FlexDrawer Heißluftfritteuse mit 10,4 Litern Fassungsvermögen. Die ist aber für größere Familien ausgelegt und hat uns noch nie an die Grenzen des Machbaren gebracht. Zudem ist sie ständig ausverkauft.
Weitere Produkte in Kürze
Ninja hat weitere Produkte angekündigt, die uns in Kürze erreichen werden. Darunter befindet sich ein ganzer Heißluftfrittierturm. Die Ninja Double Stack XL 2-Ebenen Heißluftfritteuse mit 9,5 Liter Volumen ist übereinander aufgebaut. Zudem wird sich der Combi bald in Portfolio einreihen. Der Ninja Combi bietet eine schnelle und einfache Art, Familienmahlzeiten zuzubereiten. Damit sind dreiteilige Mahlzeiten in 15 Minuten fertig.
Bild: Ninja
Ebenfalls interessant ist das bald erhältliche Ninja KERAMIK Töpfe und Pfannen-Set. Dessen Antihaftbeschichtung soll bis zu 5 Jahre halten. Woodfire Pro Connect XL Elektrischer Outdoor Grill & Smoker – Zugegeben, ein ziemlich langer Name, jedoch ein bald erscheinender Elektrogrill, der das Grillgut so rauchig wie aus einem Holzkohleofen zubereiten kann. Auch er wird bald vorgestellt.
Bild: Ninja
Neben der hier vorgestellten Ninja Heißluftfritteuse Max Pro mit 6,2 Litern Volumen, wird sich demnächst auch die Ninja Heißluftfritteuse Pro mit 4,7 Litern Volumen dazugesellen. Von mir auch schon getestet und immer noch im Einsatz ist die Thirsti 530 ml Reiseflasche. Dank ihres dreischichtigen, vakuumisolierten Designs, hält sie Getränke bis zu 24 Stunden kalt und bis zu 8 Stunden heiß. Zudem entweicht kaum Kohlensäure, was den mitgenommenen Sprudel auch noch nach Stunden genießbar hält.
Bild: Ninja
Auch interessant finde ich das bald kommende ProChef Thermometer. Dieses App-verbundene Fleischthermometer hält Temperaturen von bis zu 370 °Celsius aus. Last but not least stellt Ninja bald den Detect Duo Power Blender Pro vor. Dabei handelt es sich um einen Mixer, der dank BlendSense-Technologie ein echtes Kraftpaket darstellt. Zudem erkennt er die verwendeten Zutaten automatisch und verfügt über zehn variable Geschwindigkeitsstufen.
Bild: Ninja
