Reinigungsmittel für Saugroboter | Diese kannst du nehmen!
Alle neuen Saugroboter besitzen mittlerweile eine Wischfunktion. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man in den Wassertank auch ein Reinigungsmittel hinzugeben kann und welcher Reiniger dann der richtige ist?
Reinigungsmittel für Saugroboter | Geht das?
Grundsätzlich kann man sagen ja! Dennoch gibt es einige Dinge, die man beachten sollte. Einige Hersteller raten nämlich davon ab und geben den Hinweis, dass die Leitungen durch das Reinigungsmittel verstopfen oder beschädigt werden könnten. Daher bieten manche Hersteller ihre eigenen Reinigungsmittel an, welche dann in ihrem jeweiligen Produkt verwendet werden dürfen. Dazu aber gleich mehr.
Wichtig | Worauf muss man achten?
Als Erstes sollte man natürlich darauf achten, ob der Hersteller kategorisch von der Nutzung abrät. Unserer Erfahrung nach, kann man aber dennoch (natürlich auf eigene Gefahr!) einen Tropfen einer Reinigungsflüssigkeit hinzugeben. Hier ist es dann aber besonders wichtig darauf zu achten, dass das Reinigungsmittel nicht schäumt, und natürlich auch keine aggressiven Eigenschaften aufweist, die die Leitungen beschädigen können.
Saugroboter mit Wassertank
Wenn du einen Saugroboter besitzt, der einen Wassertank verbaut hat, der nicht über eine Reinigungsstation aufgefüllt wird, muss das Reinigungsmittel natürlich direkt in den Wassertank gegeben werden. Achte unbedingt auf das richtige Mischverhältnis. Weniger ist oft mehr!
Das Reinigungsmittel kann richtig dosiert in den Wassertank des Saugroboters
Saugroboter mit Reinigungsstation
Hat dein Saugroboter eine Reinigungsstation, kannst du das Reinigungsmittel direkt in den Frischwassertank einfüllen. Achte auch hier darauf, dass weniger oft mehr ist und du kein aggressives oder schäumendes Mittel verwendest.
Reinigungsmittel kann direkt in den Wassertank der Reinigungsstation gegeben werden.
Saugroboter Reinigungsmittel | Die Varianten der Hersteller
Als Erstes denkt man bei einer Anschaffung natürlich an die originalen Reinigungsmittel der jeweiligen Hersteller. Damit ist man natürlich auf der sicheren Seite und bekommt genau das, was man benötigt und muss nicht viel recherchieren. Der Nachteil ist aber oft der Preis, da diese Reiniger deutlich teurer sind als die der Dritthersteller. Schauen wir uns diese aber jetzt mal an:
Roborock Reinigungsmittel
In Zusammenarbeit mit Roborock vertreibt OMO ein Reinigungsmittel, dass speziell für die Saugroboter der S7 und S8 Serie, aber auch in für deren Wischsauger entwickelt wurde. Hier liegt der Preis derzeit bei etwa 35,00 € pro Liter.
Ecovacs Reinigungsmittel
Ecovacs vertreibt in Zusammenarbeit mit Henkel sein Reinigungsmittel namens BotClean. Die Besonderheit ist hier, dass die Flüssigkeit bereits vorportioniert in Fläschchen daherkommt. Das Ganze hat dann mit etwa 60,00 € pro Liter auch seinen Preis!
iRobot Reinigungsmittel
Fast schon günstig unter den Bodenreinigern der Hersteller ist das Mittel von iRobot. Hier liegt der Preis pro Liter nämlich bei knapp 20,00 €. In der Detailbeschreibung liest man dann heraus, dass das Reinigungsmittel nicht nur für die reinen Wischroboter der Braava Serie, sondern auch für die Saugroboter der i und j Serie geeignet sind.
Reinigungsmittel | Fremdhersteller
Neben den offiziellen Saugroboter Herstellern selbst, gibt es natürlich auch Drittanbieter, die genau für diese Einsatzzwecke passende Reinigungsmittel entwickelt haben. Das Schöne an ihnen ist, sie sind günstiger als die originale und funktionieren genauso gut.
Teilweise sind diese sogar speziell für unterschiedliche Bodenarten ausgelegt. Man findet Reinigungsmittel speziell für Marmor, Laminat oder auch Echtholz Parkett. Auch mehrere Gerüche haben sie im Angebot. Alles in allem stellen sie also eine hervorragende Alternative dar und liegen preislich oft bei unter 10,00 € pro Liter.
Was habt ihr für Erfahrungen mit Reinigungsmitteln in eurem Saugroboter gemacht? Habt ihr ein Reinigungsmittel gefunden, das euch besonders gefällt? Teilt es doch mal mit uns und den anderen unten in den Kommentaren.
