Dreame Mova G30 Ultra | Ist das die Zukunft der Saugroboter?
Dreame hat auf dem chinesischen Markt einen neuen Saugroboter vorgestellt, der sich Mova G30 Ultra nennt. Dieser soll durch seine neusten Technologien überzeugen.
In den vergangenen Jahren haben Saugroboter an Intelligenz und Autonomie kräftig zugelegt. Sie navigieren mit vorausplanenden Lasernavigationen, erkennen Hindernisse dank Obstacle Avoidance, haben sehr hohe Saugkräfte und sollen die Arbeit durch Multifunktionsreinigungsstationen erleichtern. Neuerdings kann man ein paar Modelle sogar an die Sanitäranlage anschließen, damit sie immer automatisch mit Frischwasser versorgt werden und das Abwasser direkt in den Ausguss pumpen.
Dreame Mova G30 Ultra - Station
Bild: AliExpress
Der Dreame Mova G30 Ultra ist eines der neusten Modelle der Marke Dreame und bisher nur in Fernost als Dreame Mova G20 Master zu bestaunen ist. Sein futuristisches Design weist schon darauf hin, dass hier viel neuste Technik verbaut wurde.
Hier geht es zum Dreame Mova G30 Ultra bei AliExpress
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Dreame Mova G30 Ultra
Erscheinungsdatum01/2024
Maße Saugroboter (L/B/H)35,0 x 35,0 x 11,1 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)39,0 x 49,8 x 54,5 cm
Gewicht--
Saugleistung8300 pa
Vol. Staubbehälter300 ml
Vol. Wassertank210 ml
Vol. Staubbehälter Station4000 ml
Vol. Frischwasser Station4500 ml
Vol. Abwasser Station4500 ml
Mopp Hebehöhe10 mm
Heißwasser Temperatur60 °C
Lautstärke--
Akkukapazitat--
max. Ladedauer--
max. Saugdauer--
Wischfunktion
Ja
+ aktive Wasserzufuhr
+ rotierend
+ anhebbar auf Teppich
+ erkennt Teppiche
Saug-Waschstation inklusive
+ Mopp Trocknungsfunktion
+ Mopp Warmwasserreinigung
+ Wasseranschluss möglich
LDS (Laserdistanz)
Hinderniserkennung
+ LED
Schmutzerkennung
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Appsteuerung
Ja
3D-Karte
Kamerazugriff
Dreame Mova G30 Ultra - Maße
Bild: AliExpress
NAVIGATION & HINDERNISSE | Starke Leistung
Über die Navigationsmethode müssen wir eigentlich nicht sprechen. Ausgestattet ist der Dreame Mova G30 Ultra mit einer Lasernavigation und einer zusätzlichen Obstacle Avoidance in der Front. Diese besteht aus Kamera und Kreuzlaser und wird in der Dunkelheit von zwei LEDs begleitet.
Dreame Mova G30 Ultra - Obstacle Avoidance
Bild: AliExpress
Der Saugroboter fährt in geraden und vorausgeplanten Bahnen durch den Haushalt, was die Reinigungsleistung äußerst effektiv gestaltet. Dabei umgeht er herumliegende Objekte sorgfältig.
Dreame Mova G30 Ultra - Hinderniserkennung
Bild: AliExpress
SAUGEN & WISCHEN | Eine große Wischwalze
Laut Angaben des Herstellers verfügt der Dreame Mova G30 Ultra über 8.300 Pascal Saugkraft und hat eine vollgummierte Bodenbürste verbaut. Diese Leistung sollte locker ausreichen, um jeglichen Schmutz im Haushalt zu beseitigen. Zudem kommt ein innovatives Haarschneidesystem zum Einsatz, das aufgewickelte Haare einfach, während der Reinigung kappt.
Dreame Mova G30 Ultra - Wischwalze
Bild: AliExpress
Die Wischfunktion des Dreame Mova G30 Ultra ist jedoch besonders Interessant. Anstatt über zwei rotierende Wischmopps verfügt der Saugroboter jetzt über eine breite Wischwalze, die wir von Wischsaugern kennen. Die breite Rolle wird mit 11 Newton auf den Boden gedrückt und sollte so sogar starke Verschmutzungen entfernen. Auf Teppichboden wird die Walze natürlich angehoben.
Dreame Mova G30 Ultra - Druck auf Boden
Bild: AliExpress
Abwassertank | Im Roboter verbaut
Außerdem verfügt der Dreame Mova G30 Ultra über einen integrierten Abwassertank. Das bedeutet, dass er nicht nur Wischt, sondern das anfallende Schmutzwasser aufsammelt und in seine Station transportiert.
Dreame Mova G30 Ultra - Frischwasser- und Abwassertank
Bild: AliExpress
Um eine anständige Randreinigung im Wischvorgang zu gewährleisten, bewegt sich der Roboter während der Navigation durch eine Drehbewegung nah an den Rand heran. So erwischt die Wischwalze auch den Randbereich.
Dreame Mova G30 Ultra - Randreinigung
Bild: AliExpress
STATION | Alles in einer Station
Die Station ist ebenfalls interessant. Hierbei handelt es sich um eine Multifunktionsreinigungsstation, die alles bietet. Sie pumpt Frischwasser in den integrierten Wassertank des Dreame Mova G30 Ultra, wäscht seine Wischwalze sauber, entleert dessen Staubbehälter und trocknet im Anschluss die Walze.
Dreame Mova G30 Ultra - Eine Station die alles kann
Bild: AliExpress
Dazu kommt, dass das Gerät an die Sanitäranlage angeschlossen werden kann, was dazu führt, dass man sich nicht mehr um das Entleeren und Befüllen der Wassertanks kümmern muss.
Dreame Mova G30 Ultra - Wasseranschluss
Bild: AliExpress
Saugroboter ID: 115734
