Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss | TEST
Wer beim neuen Roborock S8 MaxV Ultra auf ein händisches Nachfüllen der Wassertanks verzichten möchte, der kann zum Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss zurückgreifen. Dieser wird mit einer kompakteren Station geliefert, die an die heimische Sanitäranlage angeschlossen werden kann.
VOR- & NACHTEILE | Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss
Bevor wir in den ausführlichen Testbericht starten, zeige ich euch die Vor- und Nachteile des Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss vorab auf:
Vorteile
  • 10.000 Pascal Saugkraft
  • Reactive AI 2.0 Obstacle Avoidance
  • Lasernavigation
  • VibraRise 3.0 (2 Vibrationsmodule und 2 cm Mopp-Lift-Funktion)
  • Kamerazugriff
  • Nachtlicht LED
  • Rotierender Mini-Wischmopp für die Randreinigung
  • Ausfahrbare Seitenbürste
  • DuoRoller Riser (Anhebbares Doppelbürstensystem)
  • Haarschneidefunktion
  • Schnellladefunktion
  • Absaugstation
  • Moppwäsche mit heißem Wasser
  • Intelligente Erkennung des Verschmutzungsgrads der Mopps
  • Intelligente Erkennung von flüssigen Verschmutzungen
  • Reinigungsmitteldosierer
  • Mopptrocknung
  • Wassertankbefüllung
  • Matter-Support
  • Rocky Sprachassistent
  • Ausgereifte App
  • Wasseranschluss an Sanitäranlage
Nachteile
  • Es muss ein geeigneter Platz gefunden werden
  • Zu kleiner Staubbehälter
  • Haarschneider nicht so effizient
TEST | Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss für volle Autonomie?
Der Saugroboterhersteller Roborock hat ganz neue Saugroboter auf den Markt gebracht. Darunter befindet sich ein ganz besonderes Exemplar. Der Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss besitzt, im Gegensatz zum Roborock S8 MaxV Ultra, eine sehr kompakte Station. Diese kann an die heimische Sanitäranlage angeschlossen werden. Mit diesem System muss man sich um das Frisch- und Abwasser keine Gedanken mehr machen. Der Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss wird nämlich an den Ablauf und an die Frischwasserversorgung im Haushalt angeschlossen und füllt den Saugroboter von selbst auf bzw. entleert das Abwasser in den Ausguss.
Roborock S8 MaxV Ultra mit Nachfüll- und Ablaufsystem
Bild: Roborock
KAUFEN | Hier findest du den Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss
Erscheinungsdatum04/2024
Maße Saugroboter (L/B/H)35,3 x 35,0 x 10,3 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)40,9 x 41,9 x 30,0 cm
Gewicht--
Saugleistung10000 pa
Vol. Staubbehälter270 ml
Vol. Wassertank100 ml
Vol. Frischwasser Station--
Vol. Abwasser Station--
Mopp Hebehöhe20 mm
Heißwasser Temperatur60 °C
Lautstärke67 dB
Akkukapazitat5200 mAh
max. Ladedauer240 min
max. Saugdauer180 min
Wischfunktion
Ja
+ aktive Wasserzufuhr
+ vibrierend / oszillierend
+ rotierend
+ anhebbar auf Teppich
+ anhebbarer Saugschacht
+ erkennt Teppiche
+ Wischen bis zum Rand
Saug-Waschstation inklusive
+ Tank für Reinigungsmittel
+ Mopp Warmwasserreinigung
+ Wasseranschluss möglich
LDS (Laserdistanz)
Hinderniserkennung
+ LED
Schmutzerkennung
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Appsteuerung
Ja
Kamerazugriff
3D-Karte
Amazon Alexa
Google Assistant
Herstellereigener
Siri
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Roborock S8 MaxV Ultra mit Wasseranschluss abgeschnitten!
Test    Performance 2,3 (Gut) - Preis Leistung 2,7 (Befriedigend)Ergebnis
Saugleistung Laminat 99,28 von 100
Saugleistung Teppich 79,38 von 100
Saugleistung Haare Laminat 7 von 10
Saugleistung Haare Teppich 8,3 von 10
Eckenreinigung 5 von 5
Wischleistung Fläche Flecken entfernen 0,5 von 4
Wischleistung randnahes Reinigen 4 von 4
Wischleistung Rand Schmutz aufnehmen 0,5 von 4
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen 0,5 von 4
Wischleistung Kaffee 3,5 von 4
Wischtechnologie 8 von 9
Navigation 4 von 5
Navigation Teppich 9 von 11
Hinderniserkennung 36 von 53
Klettern 1,9 von 5
Reinigungsstation 10 von 14
Bonuspunkte -4
App 4 von 4
Bauform 2,5 von 5
Qualität 4 von 4
Weitere Infos
  • Navigation: 0,5 Punkte Abzug wegen meidens von sehr engen Bereichen
  • Besonderheiten: 1 Bonuspunkt für integrierten Sprachassistenten (Rocky)
  • Besonderheiten: 5 Strafpunkte für Staubbehälter, da unsere Testmenge nicht hinein gepasst hat
  • Saugleistung Haare Laminat: 1 Punkt Abzug wegen verhedderns an Hauptbürste
  • Saugleistung Haare Teppich: 1 Punkt Abzug wegen verhedderns an Hauptbürste
UNTERSCHIED | Roborock S8 MaxV Ultra mit und ohne Wasseranschluss
Es gibt genau zwei neue Modelle aus der Roborock S8 MaxV Ultra-Modellreihe. Einer davon, der normale Roborock S8 MaxV Ultra, kommt mit einer gewohnten Multifunktionsreinigungsstation zu euch nach Hause. Der andere besitzt eine durchaus kompaktere Station, die nur für den Anschluss an der heimischen Sanitäranlage ausgelegt ist. Bis auf die nachzufüllenden Wassertanks, leistet die Station für den Wasseranschluss die exakt selben Leistungsdaten. Sie verfügt also über eine Absaugstation und einen Reinigungsmitteldosierer. Ebenso wäscht sie die Wischmopps mit heißem Wasser aus. Auch was die Saugroboter angeht, gleichen sich beide Versionen wie die Faust aufs Auge!
TESTBERICHT | Lese den ausführlichen Test
Jetzt kennt ihr die Unterschiede der beiden Versionen der neuen Roborock S8 MaxV Ultra-Modellreihe. Wenn euch also der Testbericht zum Gerät interessiert, dann schaut doch einfach mal in unseren ausführlichen Testbericht des Roborock S8 MaxV Ultra hinein, indem ihr HIER oder auf das nachfolgende Bild klickt:
Roborock S8 MaxV Ultra - Der neuste und stärkste Saugroboter auf dem MarktWenn euch ein Video lieber ist, dann schaut euch gerne das Testvideo meines Kollegen Karim an. Dieser hat ebenfalls mit mir zusammen den Roborock S8 MaxV Ultra bereits ausführlich testen können:
Saugroboter ID: 114219
