Roidmi hat hierzulande schon erfolgreiche Saugrobotermodelle verkauft. Der neuste Clou ist der Roidmi EVE MAX mit Mopp-Lift-Funktion.
Roidmi EVE MAX | Neuer Saugroboter mit Mopp-Lift-Funktion
Die Welt der Saugrobotik hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Heutzutage navigieren sie via Laser, besitzen Saugstärken, vergleichbar mit kleinen Akkusaugern, und gehen allem aus dem Weg, was ihnen in die Quere kommt. Zudem besitzen sie multifunktionale Reinigungsstationen, die sie vollständig selbst sauber halten. Wer hätte das vor fünf Jahren schon erahnt? Der Roidmi EVE MAX hingegen konzentriert sich auf das Wesentliche und ist trotzdem mit neuesten Funktionen ausgestattet.
Bild: Roidmi
KAUFEN | Hier findest du den Roidmi EVE MAX
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Roidmi EVE MAX
Wischfunktion
Ja+ aktive Wasserzufuhr
+ vibrierend / oszillierend
+ anhebbar auf Teppich
+ erkennt Teppiche
Kamera / strukturiertes LichtFeatures
Appsteuerung
JaVirtuelle Grenzen
NAVIGATION & HINDERNISSE | Laser um Laser
Der Roidmi EVE MAX ist mit einer Lasernavigation mittels LiDAR-Sensor ausgestattet, die es nicht nur erlaubt, dass der Saugroboter in geraden Bahnen navigiert, sondern auch eine Raumkarte des Haushaltes erstellt. Diese Karte kann in verschiedene Räume und Zonen eingeteilt werden, die das Reinigen deutlich effizienter gestalten.
Bild: Roidmi
Ebenso ist der Roidmi EVE MAX mit einer Obstacle Avoidance ausgestattet. Das ist eine Technologie in der Front des Geräts, die mithilfe von strukturiertem Licht, aufkommende Hindernisse erkennt und dem Roboter befiehlt, diese zu umfahren. Damit spart man sich also das vorherige Aufräumen des Haushaltes und auch für Haustiere und ihren Spielzeugen ist dies eine gelungene Technologie. Jedoch sollte man sie niemals als Garant ansehen, da diese Technik nicht zwischen allen Hindernissen sorgfältig unterscheiden kann.
Bild: Roidmi
SAUGEN & WISCHEN | Starke Reinigungsfunktionen
Angegeben hat Roidmi eine maximale Saugkraft von 5.000 Pascal für den Roidmi EVE MAX. Damit bewegt er sich heutzutage im gelungenen Mittelfeld. Verbaut wurde zudem eine Kombibürste, die aus Gummilamellen und Borsten besteht, um auch aus tieferen Teppichfasern den Schmutz herauszubürsten.
Bild: Roidmi
Im Hinblick auf die Wischfunktion, kann man beim Roidmi EVE MAX über eine aktive Wischfunktion sprechen. Das bedeutet, dass der Wasserzufluss auf das Wischtuch durch eine kleine im Wassertank verbauten Pumpe individuell eingestellt werden kann.
Bild: Roidmi
Zudem besitzt der Saugroboter eine Wischplatte, die aus zwei gegeneinander vibrierenden bzw. oszillierenden Wischplatten besteht. Diese können zudem über Teppichboden ganze 7 mm angehoben werden, damit dieser bei Erkennung nicht versehentlich mitgewischt wird.
Bild: Roidmi
ABSAUGSTATION | Für 75 Tage Ruhe
Damit man den im Roboter befindlichen 170 ml kleinen Staubbehälter nicht selbst entleeren muss, besitzt der Roidmi EVE MAX eine mitgelieferte Absaugstation. Nach jeder vollendeten Reinigung saugt diese, dank eines hörbar starken Unterdrucks, den Schmutz aus dem Staubbehälter und befördert ihn direkt in einen 3 Liter großen Staubbeutel.
Bild: Roidmi
Die Station ist jedoch nicht leise. Mit einer maximalen Lautstärke von 83 dB saugt sie jeden noch so kleinen Krümel aus dem Staubbehälter. Jedoch dauert so eine Absaugung nur zwischen 10 und 20 Sekunden. Mit Abmaßen von 35,8 x 30,0 x 17,4 cm ist die Absaugstation zudem recht kompakt gehalten. Im Inneren der Station gibt es zudem eine kleine Duftkapsel, die bei jedem Absaugvorgang frischen Duft versprüht.
Bild: Roidmi
PREIS & VERFÜGBARKEIT | Bei Amazon erhältlich
Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es den Roidmi EVE MAX bei Amazon zu bestellen. Dafür wird ein Gesamtbetrag von 512,00 € fällig, was in meinem Verständnis für einen Saugroboter mit Absaugstation ein klein wenig zu viel ist. Hier bekommt man schon deutlich bessere Angebote bei anderen Herstellern, die zudem über noch ausführlichere Funktionen verfügen. Um euren passenden Saugroboter zu finden, nutzt am besten unseren Saugroboter Finder.
