Viomi Alpha 2 Pro – Neues Flaggschiff mit Absaugstation
Viomi, das Unternehmen, welches aus dem Ökosystem von Xiaomi entspringt, hat einen neuen Saug-Wischroboter mit Absaugstation auf den Markt gebracht. Das neue Flaggschiff, der Viomi Alpha 2 Pro, verfügt jedoch nicht nur über eine Absaugstation, sondern punktet ebenso mit einer vierfachen Lasererkennung.
Deal
ACHTUNG: Die besten Angebote zum Viomi Alpha 2 Pro findest du hier! In dem Beitrag sind alle relevanten Shops aufgeführt!
Viomi Alpha 2 Pro – Mehrfache Lasererkennung für eine bessere Reinigung
In diesem Artikel möchte ich euch den Viomi Alpha 2 Pro, der nun auch auf Amazon gelistet ist, näher vorstellen. Ich habe mich ausgiebig über dieses Gerät informiert und möchte euch meine persönliche Einschätzung zu diesem präsentieren. Ich zeige euch, was eine mehrfache Lasererkennung, eine Absaugstation und 4000 Pascal Saugleistung alles können.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Viomi Alpha 2 Pro
Erscheinungsdatum03/2022
Maße Saugroboter (L/B/H)35,0 x 35,0 x 9,5 cm
Maße Reinigungsstation (B/T/H)40,5 x 23,8 x 29,5 cm
Gewicht3.8 kg
Saugleistung4000 pa
Vol. Staubbehälter200 ml
Vol. Wassertank320 ml
Mopp Hebehöhenicht vorhanden
Lautstärke68 dB
Akkukapazitat5200 mAh
max. Ladedauer300 min
max. Saugdauer220 min
Wischfunktion
Ja
+ aktive Wasserzufuhr
Absaugstation inklusive
LDS (Laserdistanz)
Hinderniserkennung
Kreuzlaser
Hartböden
Haustiere / viele Haare
Appsteuerung
Ja
Amazon Alexa
Google Assistant
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Viomi Alpha 2 Pro abgeschnitten!
Test Ergebnis
Saugleistung Laminat 98,2 von 100
Saugleistung Teppich 66,62 von 100
Eckenreinigung 3 von 5
Wischtechnologie 2 von 9
Navigation 4 von 5
Klettern 2,2 von 5
Reinigungsstation 5 von 14
Bonuspunkte 0 von 5
App 3 von 4
Bauform 4 von 5
Qualität 3,75 von 4
Der Lieferumfang
Der Viomi Alpha 2 Pro kommt euch mit einer Menge an Zubehör zu euch nach Hause. Hier möchte ich euch zeigen, was ihr beim Auspacken erwarten könnt.
  • Der Saugroboter
  • Die Absaugstation
  • Eine zusätzliche Seitenbürste
  • Ein zusätzlicher HEPA-Filter
  • 3 zusätzliche Staubbeutel
  • Eine Wischplatte
  • 2 Wischtücher
  • 10 Einwegwischtücher
  • Ein Reinigungstool
  • Ein zusätzlicher Filter für die Absaugstation
  • Die Bedienungsanleitung
Design und Navigation
In mattem Schwarz kommt der Viomi Alpha 2 Pro in euren Haushalt. Bronzefarbene Zierelemente und eine Oberfläche, die gebürsteten Metall nachempfunden ist, runden den Gesamteindruck ab. Schön sieht er aus, wenn ihr mich fragt.
Der Viomi Alpha 2 Pro besitzt eine LiDAR-Navigation, was die Reinigung besonders effizient gestalten soll. So fährt er in geraden Bahnen und nach System durch eure heimischen vier Wände. Zusätzlich schützen drei weitere Lasersensoren auf der Front und Seite vor Kollisionen mit Wänden, Möbeln und Gegenständen. Die Laser auf der Front erkennen auch kleinere Hindernisse wie Schuhe, Socken oder andere liegengebliebene Utensilien und befehligen dem Roboter, diesen zuverlässig auszuweichen.
Die Reinigung
Das Gerät besitzt einen kombinierten Wasser- und Staubbehälter, was das zusätzliche Befüllen oder Entleeren eines weiteren Behälters überflüssig macht. Mit 4000 Pascal Saugleistung soll er selbst stärkere Verschmutzungen von aller Art Bodenbelag saugen. Für Teppichboden wurde ein automatischer Teppich-Boost verbaut, der die Leistung auf das maximale Limit setzt, wenn er diesen befährt. So soll er auch tief sitzenden Schmutz aus Teppichboden herausziehen.
Die Wischleistung ist bekannter Standard. Der Viomi Alpha 2 Pro besitzt keine anhebbare, oszillierende oder vibrierende Wischfunktion. Dafür ist das Design so optimiert worden, dass die Wasserstufe anpassbar ist. Das eignet ihn zum Wischen auf jedem Untergrund. Der Wassertank fasst sportliche 320 ml und stolze 420 Quadratmeter soll er in einer Reinigungsfahrt auf niedrigster Stufe, dank seines 5200 mAh starken Akkus, schaffen. Dank der 3 in 1 Technik, kann der Viomi Alpha 3 entweder nur wischen, nur saugen oder wischen und saugen gleichzeitig.
Die Absaugstation
Der Viomi Alpha 2 Pro hat eine eigene Absaugstation spendiert bekommen. Diese richtet sich Designtechnisch stark am Saug-Wischroboter selbst aus, was ein stattliches Gesamtbild wiedergibt. Die Absaugstation funktioniert mit einem innenliegenden Staubbeutel und einem zusätzlich verbauten HEPA-Filter, der vor 95 Prozent aller giftigen Austrittsstoffe schützen soll. Der Absaugkanal selbst wurde in der Länge deutlich reduziert, damit der Schmutz den schnellsten Weg in den Staubbeutel findet und die Leistung somit stärker ist. Innerhalb von 15 Sekunden wird der Staubbehälter also restlos leer gesaugt.
App und Sprachsteuerung
Der Viomi Alpha 2 Pro bekommt selbstverständlich eine Appsteuerung mit auf den Weg. Diese ist jetzt in der Lage nicht nur eine Karte mit selbst erstellbaren Räumen zu erstellen, sondern ab sofort sind diese Räume auch individuell mit einer eigenen Leistungsstufe belegbar. Die funktionellen Standardoptionen wie unter anderem das Erstellen von Sperrzonen, die Einzelraumreinigung oder die Zeitsteuerung sind selbstverständlich mit an Bord. Ebenso ist es möglich, verschiedene Etagen anzulegen.
Der Viomi Alpha 2 Pro ist in der Lage, über die Sprache mit externen Sprachassistenten gelenkt zu werden. Viomi selbst wirbt mit einer Kompatibilität durch Amazons Alexa oder Google.
Vielleicht doch ein anderes Modell?
Du hast jetzt Interesse an Viomi gefunden, zweifelst jedoch am Viomi Alpha 2 Pro? Dann schau dir doch das Video meines geschätzten Kollegen Karim an. Er hat für euch den Viomi S9 mal genauer unter die Lupe genommen, der ebenfalls mit einer Absaugstation trumpft.
Saugroboter ID: 76782
