ZACO, damals unter dem Namen iLife bekannt, hat einen neuen Saug-Wischroboter herausgebracht, der jetzt eine eigene Absaugstation besitzt!
ZACO A10 Pro | Jetzt erstmals mit Absaugstation!
Die Saugroboter der Firma ZACO sind durchaus sympathische Geräte. Sie sind beliebt, da ihre Verarbeitungsqualität, wie auch Zuverlässigkeit, durchaus ein Kaufkriterium der Nutzerschaft darstellt. Ganz neu ist jetzt der ZACO A10 Pro. Dieser ist der erste Saugroboter der Firma, der zusammen mit einer vollautomatischen Absaugstation ausgeliefert wird. Wir haben uns den Saugroboter genauer angeschaut und geben hier unsere Meinung zum Gerät ab.
Bild: ZACO
KAUFEN | Hier findest du den ZACO A10 Pro
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | ZACO A10 Pro
Wischfunktion
Ja+ aktive Wasserzufuhr
+ erkennt Teppiche
LDS (Laserdistanz)Features
Bedienungsanleitung
Appsteuerung
JaVirtuelle Grenzen
Amazon AlexaGoogle Assistant
NAVIGATION | So bewegt sich der ZACO A10 Pro
Die beliebteste und auch präziseste Navigationstechnik eines Saugroboters ist die Lasernavigation. Dank eines LiDAR-Sensors, der im Inneren eines Laserturms verbaut ist, kann der Roboter seine Umgebung scannen und eine detaillierte Raumkarte erstellen. Mit dieser Raumkarte kann man im Anschluss soweit interagieren, dass man einzelne Räume programmieren, Sperrzonen einstellen und Leistungen anpassen kann. Zudem bewirkt diese Art der Navigation eine gerade Bahnfahrt und eine logische Reinigungsabfolge.
Bild: ZACO
HINDERNISSE | Erkennt er kleine Gegenstände?
Dank verbauter Infrarotsensoren und Stoßdämpfer, erkennt der ZACO A10 Pro zuverlässig Möbel, Wände und größere Objekte. Diese versucht er dann berührungslos zu umfahren. Da er jedoch keine Obstacle Avoidance verbaut hat, werden zu kleine Hindernisse zur Gefahr. Man sollte also vor jedem Reinigungsdurchgang die heimischen vier Wände aufräumen. Socken, Kabel oder Ähnliches erkennt er nicht zuverlässig und überfährt diese Dinge.
Bild: ZACO
Treppen | Absturzsensoren vorhanden
Wie jeder Saugroboter hat auch der ZACO A10 Pro Absturzsensoren verbaut, die ihn davon abhalten, etwaige Abgründe wie Treppen herunterzufallen. Diese funktionieren ebenfalls mit der bewährten Infrarottechnik.
Bild: ZACO
SAUGEN | Kann die Saugleistung überzeugen?
ZACO gibt an, dem ZACO A10 Pro ganze 3.000 Pascal Saugkraft spendiert zu haben. Das ist zwar ein Wert, der etwas unter dem Durchschnitt liegt, jedoch sollte er absolut dafür ausreichen, den Fußboden von jeglichem Schmutz zu befreien. Auf Teppichboden erhöht er zudem seine Saugkraft automatisch, damit dieser bis tief in die Fasern gereinigt wird.
Bild: ZACO
Bürste | Für Tierhaare geeignet
Der Saugroboter verfügt zudem über eine Vollgummibodenbürste, die gerade auf Teppichen effektiv Haare der Haustiere aus den Fasern ziehen kann. Der Vorteil dabei ist, dass sich kaum Haare um die Bürste wickeln und die meisten davon im Staubbehälter landen.
Bild: ZACO
WISCHEN | Gibt es Besonderheiten der Wischfunktion?
Tatsächlich verfügt der Saugroboter nicht über eine vibrierende Wischfunktion, wie sie etwa der ZACO A10s an Bord hat. Beim ZACO A10 Pro handelt es sich lediglich um eine einfache aber aktive Wischfunktion. Das bedeutet, er zieht ein Wischtuch während der Reinigung hinter sich her und der Wassertank versorgt dieses mit Flüssigkeit. Die Wasserzufuhr auf das Tuch ist dank einer verbauten Wasserpumpe und der ZACO Home App in drei Stufen einstellbar.
Bild: ZACO
ABSAUGSTATION | Kein Entleeren von Hand mehr!
Im Lieferumfang des ZACO A10 Pro befindet sich erstmals eine Absaugstation. Diese ist dafür zuständig, nach jeder vollendeten Reinigung den im Roboter befindlichen Staubbehälter auszusaugen. Das verhindert, dass man selbst den Staubbehälter leeren muss.
Bild: ZACO
Die Absaugstation ist hörbar, dafür effektiv. Sie saugt den Schmutz ohne große Umwege in einen 2,5 Liter großen Staubbeutel, der sich unter der oberen Klappe der Station befindet. Dieser Staubbeutel hebt mehrere Wochen lang, ohne gewechselt zu werden und kann hygienisch entnommen werden. Bei Entnahme verschließt er sich selbst, damit man nicht mehr mit Schmutz in Berührung kommt.
APP | Smarte Steuermöglichkeit
Jeder moderne Saugroboter verfügt über eine App-Anbindung. So auch der ZACO A10 Pro. Mittels App lassen sich die Raumkarte einsehen und individualisieren, die Saugleistung oder Wischintensität einstellen, wie auch verschiedene andere Funktionen abrufen. Der komplette Funktionsumfang des Gerätes entfaltet sich erst durch die Nutzung der Smartphone App. Wer ganz faul ist, kann den smarten Saugroboter auch mit externen Sprachassistenten wie Alexa oder Google verbinden und ihn komfortabel per Sprachbefehl steuern.
Bild: ZACO
FAZIT | Meine Meinung zum ZACO A10 Pro
Die Firma hat mit dem ZACO A10 Pro einen Saugroboter mit bekannten Basics entworfen, der neben einer einfachen aktiven Wischfunktion, erstmals mit einer Absaugstation daherkommt. So springt das Unternehmen auf den dringend benötigten Zug auf, den die Konkurrenz schon lange fährt.
Zwar ist der Saugroboter mit 449,99 € etwas teurer angesetzt, sollte jedoch im Haushalt seinen Dienst zuverlässig und zufriedenstellend verrichten können. Es gibt jedoch auch vergleichbare Geräte auf dem Markt, die etwas günstiger sind und schon mehr Features bieten. Somit ist ein Vergleich vor einem Kauf in unserem Saugroboter Finder kein verkehrter Weg.
SAUGROBOTER FINDER | Hier findest du dein passendes Gerät!
Gefüttert ist der Saugroboter Finder mit über 280 verschiedenen Saugroboter-, Wischroboter- und Saug-Wischroboter-Modellen, die du detailliert vergleichen kannst. Du hast dabei die Möglichkeit, deine individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso kannst du auch Features ausblenden, die du gar nicht benötigst oder nach dem Modell mit der besten Preisleistung Ausschau halten. Schau dir unseren umfangreichen Saugroboter Finder und die dazugehörigen Testberichte und YouTube-Videos gerne mal an und du wirst schnell einen für dich passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn du persönlich lieber auf Erfahrungswerte baust, dann können wir dir ebenfalls eine große Anlaufstelle nennen. Besuche dafür unsere Saugroboter-Facebook-Gruppe, die eine wachsende Anzahl an erfahrenen Mitgliedern aus dem Bereich der Saugroboter vereint. Stelle deine Fragen und bekomme in kürzester Zeit eine Antwort der Community. Klicke für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
