Shelfy – Neuer Luftreiniger für deine Lebensmittel im Kühlschrank!
Aktuell steht ein smarter Luftreiniger namens Shelfy im Crowdfunding, der dir bares Geld sparen soll. Dieser reinigt und überwacht die Luft in deinem Kühlschrank und kann so deine Lebensmittel 12 Tage lang länger haltbar machen.
Spare bares Geld mit Shelfy, der neue Luftreiniger für deinen Kühlschrank
Die Lebensmittelverschwendung fängt beim Einkaufen schon an. Viele Familien, wie auch Single-Haushalte kaufen gerne nur ein mal die Woche oder sogar noch seltener einen ganzen Vorrat an Lebensmitteln ein. Somit kommt es nicht allzu selten vor, dass viele der gekauften Lebensmitteln noch vor dem Verzehr verderben. Ein kleines Gerät namens Shelfy soll hierbei jetzt Abhilfe schaffen. Der kleine smarte Luftreiniger für deinen Kühlschrank soll deine Lebensmittel bis zu 12 Tage länger haltbar machen und kann nicht nur über Google Home oder Amazon Alexa gesteuert werden, sondern dir Tipps geben, wie du Energiekosten sparst.
Shelfy einfach aufstellen für bessere Lebensmittelqualität
Du hast die Qual der Wahl. Du kannst den 11,4 cm breiten, 6 cm tiefen und 16,5 cm hohen Shelfy ganz einfach in deinem Kühlschrank aufstellen und deine Luft wird gereinigt. Ob das in der Schublade, im Seitenfach oder einfach auf den Abstellplatten ist, spielt dabei keine Rolle.
Der akkubetriebene Luftreiniger hält ganze 30 Tage durch und kann mit drei verschiedenen Modi deine Luft im Kühlschrank säubern. Er besitzt einen innenliegenden „Advanced ceramic filter“, den du nicht austauschen musst, sondern nur unter fließendem Wasser reinigst. Der Filter hält ganze 50 Waschzyklen durch. Die Luftqualität in deinem Kühlschrank soll sich mit diesem Gerät um 80 Prozent verbessern und 10 Mal weniger Bakterien aufweisen als ohne Shelfy. Somit halten deine Lebensmittel bis zu 12 Tage länger frisch.
Smarte Steuerung über App und Sprachassistent
Dank eigener App lässt sich Shelfy ganz einfach steuern. Spare bares Geld bei den Energiekosten dank eingebautem Sensor, der das Öffnen der Kühlschranktür erkennt und überwacht. In der App wird dir angezeigt, wie oft der Kühlschrank geöffnet wurde und wie viel Energie dabei verloren ging. Dazu werden dir dann passende Tipps für ein zukünftiges Einsparen von Energie ausgegeben. Ebenso kannst du in der App die verschiedenen Modi einstellen. Ebenso lässt sich Shelfy ganz einfach mittels Alexa oder Google sprachsteuern. #
Zum Early Bird Preis von 94 € ist der Shelfy aktuell sogar recht günstig. Wenn du ihn willst, dann kannst du damit bis zum Mai 2023 damit rechnen.
Hier gehts zum Crowdfunding auf Kickstarter.com
