Shelly – Bewegungssensor und Shelly 4 Pro Plus kommen im November
Das bulgarische Unternehmen Shelly hat im Rahmen der IFA zwei neue Produkte vorgestellt. Einen Bewegungssebsor und ein Vierfach-Relais.
Shelly stellt zwei neue Geräte vor
Den Namen Shelly kennen vor allem solche Smart Home interessierte Nutzer, die bei der Vernetzung ihrer eigenen vier Wände auch gerne mal auf Bastellösungen zurückgreifen. Die Produkte von Shelly funktionieren dabei ganz ohne Hub kommunizieren via WLAN.
Im Rahmen der IFA hat das Unternehmen nun zwei Neuheiten vorgestellt. Einen Bewegungssensor und ein Vierfach-Relais mit dem Namen Shelly 4 Pro Plus.
Shelly
Die Batterie des neuen Bewegungssensors soll bis zu fünf Jahre halten. Dies sogar bei einer dauerhaften Verbindung. Dafür nutzt der Shelly 4Pro Plus einen Cortex M3 als CPU und ist mit einem recht starken 7.000 mAh Akku ausgerüstet. Ein integrierter Erschütterungssensor soll zudem Vibrationen von beispielsweise Erdbeben erkennen und melden. Durch eine integrierte KI und über 200 Sensitivitätsstufen soll der Bewegungssensor zudem keine Probleme mit Haustieren haben.
Das neue Vierfach-Relais Shelly 4Pro Plus besitzt neben WiFi auch die Möglichkeit zur Kommunikation über Bluetooth. Im inneren sitzt ein 8 Megabyte Flash-Speicher und ein ESP32 CPU. Optional kann sogar ein LAN-Anschluss verwendet werden.
