Roborock hat eine neue Serie an Wischsauger auf den Markt gebracht, die in ihrer Flexibilität unübertroffen sein sollen. Dazu gehören zwei Modelle, die auf die Namen Roborock Flexi Pro und Roborock Flexi Lite hören. Den Lite haben wir für euch bereits umfangreich getestet. Jetzt folgt der Roborock Flexi Pro! Inzwischen kam sogar ein reines Flexi-Modell hinzu!
VOR- & NACHTEILE | Roborock Flexi Pro
Bevor wir in den ausführlichen Test übergehen, zeige ich euch die Stärken und Schwächen des Roborock Flexi Pro auf einem Blick:
- Schickes & ergonomisches Design
- Beidseitige Kantenreinigung
- Extrem flexibel
- Display
- Verschiedene Modi
- Moppwäsche mit heißem Wasser
- Mopptrocknung mit heißer Luft
- Gute Akkulaufzeit
- Angetriebene Räder
- Vorteile gegenüber dem Flexi Lite
- LED-Beleuchtung
- App-Funktionen
- Kein Nur-Saugen-Modus
TEST | Der Roborock Flexi Pro kommt unter alle Möbel!
Im Hinblick auf den Roborock Flexi Lite, kann der Roborock Flexi Pro mit zusätzlichen Funktionen punkten. Zum einen besitzt er nicht nur eine einseitige, sondern eine beidseitige Randreinigungsfunktion. Zum anderen ist er im Allgemeinen etwas größer, um einen stärkeren Akku und mehr Tankvolumen unterzubringen. Zudem treiben ihn motorisierte Räder an, die eine Führung des Geräts zum Kinderspiel machen. Zu guter Letzt gibt es noch eine LED-Beleuchtung an der Düsenfront. Was jedoch beide Geräte können, ist die extreme Flexibilität. Sie lassen sich beide so tief absenken, dass sie fast auf dem Boden liegen und so unter tiefen Möbeln reinigen können.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Roborock bedanken, die mir den Roborock Flexi Pro für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Roborock Flexi Pro
Sonstiges
Basis mit Bürstentrocknung
Basis mit Ladefunktion
Basis mit Reinigungsfunktion
Extrem flexibel
Freistehfunktion
Haustiere/viele Haare
Heißwasserselbstreinigung
Info Display
LED Hilfslicht
Reinigung bis zum Rand
Zubehör
ErsatzfilterReinigungswerkzeug
KAUFEN | Hier findest du den Roborock Flexi Pro
Wie unsere auf dem Titelbild erstellte Testnote zustande kam, möchte ich euch gerne über folgende Tabelle transparent vermitteln:
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Roborock Flexi Pro abgeschnitten!
Test Performance 1,5 (Sehr Gut) - Preis Leistung 1,3 (Sehr Gut) | Ergebnis |
Wischleistung: Ketchup flüssig | 5 von 5 |
Wischleistung: Ketchup angetrocknet | 3 von 5 |
Wischleistung: Kaffee angetrocknet | 4,5 von 5 |
Wischleistung: Haferflocken mit Milch | 4,5 von 5 |
Kantenreinigung | 5 von 7 |
Selbstreinigung | 3 von 4 |
Manuelle Reinigung | 4 von 4 |
Flexibilität | 4 von 4 |
Handhabung | 7 von 8 |
Akkulaufzeit | 5 von 5 |
Wassertank | 3 von 5 |
Wischtechnologie | 2 von 7 |
Basisstation | 1 von 5 |
Qualität | 4 von 4 |
Display | 1 von 4 |
App-Funktion | 1 von 1 |
Besonderheiten | 0 von 3 |
UNTERSCHIED | Flexi vs. Pro vs. Lite
Um euch noch einmal die Unterschiede zwischen dem Roborock Flexi Lite und dem Roborock Flexi Pro näherzubringen, habe ich euch folgende Gegenüberstellung aufgebaut:
Roborock Flexi Lite | Roborock Flexi Pro | Roborock Flexi | |
Flexibles Absenken | |||
Display | |||
Moppwäsche mit kaltem Wasser | |||
Moppwäsche mit heißem Wasser | |||
Heißlufttrocknung | |||
Angetriebene Räder | |||
Volumen Frischwassertank | 620 ml | 730 ml | 730 ml |
Voluem Abwassertank | 400 ml | 450 ml | 450 ml |
Akkukapazität | 2500 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
LED-Beleuchtung | |||
Schmutzerkennung | |||
Beidseitige Kantenreinigung | |||
App-Anbindung | |||
Hier Kaufen | Amazon | Amazon | Amazon |
Der Lieferumfang des Roborock Flexi Pro ist durchaus einfach gestaltet. Darin befindet sich der Wischsauger, seine Lade- bzw. Reinigungsstation, ein Ersatzfilter, eine Reinigungsbürste und eine Schnellanleitung.
DESIGN | Ergonomisch konstruiert
Designtechnisch unterscheiden sich die Flexi-Modelle von anderen Wischsaugern etwas. So hat man nun endlich die Wassertanks relativ unkenntlich gemacht. Zwar sieht man den aktuellen Wasserstand so nicht auf Anhieb, jedoch sieht man auch nicht gleich das Schmutzwasser, dass man während der Reinigung aufnimmt. Der Griff hingegen ist ergonomisch gestaltet, damit die Reinigung so komfortabel wie möglich verläuft.
Wassertanks | Anders als gedacht
Die Wassertanks des Roborock Flexi Pro sind etwas größer als die der Lite-Version. In den aus der Front des Wischsaugers entnehmbaren Frischwassertank passen knapp 730 ml hinein. In den nur leicht transluzenten Abwassertank auf der Rückseite passen hingegen lediglich 450 ml hinein. Sie lassen sich zudem wirklich leicht entnehmen. Beim Frischwassertank sieht man, dass eine große Akku-Aussparung vorhanden ist, die den Frischwassertank kleiner macht, als es hätte sein können.
Display | Zeigt stets die nötigsten Informationen an
Auf der Oberseite des Griffes befindet sich ein kleines farbiges Display, das von zwei Tasten begleitet wird. Es zeigt stets den verbleibenden Akkustand und den eingestellten Modus an. Zudem befindet sich ein Halbkreis über dem Akkustand, der sich von Blau in Rot verfärbt, wenn der Boden besonders schmutzig ist.
Tasten | Hierüber wird der Wischsauger bedient
Die komplette Bedienung des Roborock Flexi Pro findet über die verbauten Tasten statt. Es gibt genau drei an der Zahl. Zwei davon befinden sich unter dem Display und eine über das Display hinaus, direkt am Griff. Welche Funktionen die Tasten bereithalten, zeige ich euch in folgenden Punkten auf:
- Power | Über diese Taste kann man die Reinigung starten oder stoppen.
- Modi | Über diese Taste kann man zwischen den verschiedenen Modi wechseln.
- Reinigung | Über diese Taste kann man die Moppwäsche auf der Station aktivieren.
Modi | Diese stehen zur Auswahl
Der Roborock Flexi Pro verfügt über drei auswählbare Modi, die man während der Reinigung ganz nach Bedarf einstellen kann. Durch das Drücken der Switch-Taste kann man die Reinigungsleistung des Wischsaugers nach Bedarf anpassen. Diese Modi stehen einem zur Verfügung:
- Eco | Saugen mit geringster Wasserzufuhr auf den Mopp.
- Auto | Normale Saugstufe mit normaler Wasserzufuhr auf den Mopp. Gerät erkennt selbstständig, wann die Leistung erhöht oder gesenkt werden muss.
- Max | Die stärkste Saugstufe und die maximale Wasserzufuhr auf den Mopp.
Bodendüse | Rotierender Wischmopp
Die Bodendüse ist schön flach und besitzt eine Abdeckung, die sich per Knopfdruck abnehmen lässt. Diese ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, um den vollen Durchblick auch in dunkleren Ecken zu haben. Darunter verbirgt sich der runde Wischmopp, der ersichtlich an beide Seiten bis zum Rand heranreicht. Per Tastendruck lässt sich die Walze einfach herausziehen und bei Bedarf von Hand reinigen.
UMGANG | Ist der Roborock Flexi Pro wirklich so flexibel?
Von der Roborock Flexi-Serie heißt es, dass sie ungeheuerlich flexibel sein soll. Das soll den Umgang und auch den Komfort des Geräts deutlich steigern. Doch für einen anständigen Komfort zählen mehrere Dinge als nur die Bieg- und Senkbarkeit.
Gewicht & Freistehfunktion | Nicht leicht, aber abstellbar
Der Roborock Flexi Pro bringt etwa 5 kg Gewicht auf die Waage. Im Vergleich mit dem Lite, ist er rund einen Kilo schwerer. Das macht die Reinigungsarbeit normalerweise nicht so komfortabel und einfach. Die Führung geht jedoch fast von allein von der Hand, da angetriebene Räder dabei helfen. Zudem besitzt der Roborock Flexi Lite auch eine Freistehfunktion, die es erlaubt, gerne mal schnell eine Pause zu machen.
Räder | Motorisierte Führungshilfe
Die großen Räder des Roborock Flexi Pro sind angetriebene Führungsrollen. Das bedeutet, dass sie dank Elektromotor in die Richtung fahren, in die man den Wischsauger leitet. So kommt einem automatisch das Gewicht von fünf Kilo gar nicht mehr so schwer vor. Die Führung bewirkt, dass der Roborock Flexi Pro leicht zu handhaben ist und einem auch auf längere Sicht nicht der Arm schmerzt.
Flexibilität | Um und unter Möbeln
Schon beim freien Stehen merkt man, dass der Roborock Flexi Pro sich drehen und wenden möchte. Zwischen Düse und Wischsauger sitzt ein flexibles Gelenk, das nicht nur eine ordentliche Drehung für einen Wischsauger zulässt, sondern auch das Absenken bis auf den Boden. Eine kleine Gummilippe am Griff schützt das Gerät dabei vor Kratzern.
So kommt man mit diesem Wischsauger weit in Ecken und um Kanten herum wie auch tief unter Möbel. Die Möbelstücke sollten jedoch einen Platz von 15 cm freihalten. Der Wischsauger lässt sich spielend einfach führen, was seiner Flexibilität und den Rädern zu verdanken ist. Es macht sogar richtig Spaß, mit ihm zu reinigen.
REINIGUNG | So gut reinigt der Roborock Flexi Pro wirklich
Um die Reinigungsleistung und auch Vergleichbarkeit unserer verschiedenen Testgeräte aufzeigen zu können, verteilen wir immer dieselben Sauereien auf Hartboden. Diese bestehen aus flüssigen, dickflüssigen und getrockneten Verschmutzungen. Die Anzahl der benötigten Überfahrten der Wischsauger, bis der ganze Schmutz entfernt wird, zählt dabei als Kriterium.
Flüssigkeiten | Flüssiger Ketchup
Im ersten Reinigungsdurchlauf muss der Roborock Flexi Pro zeigen, wie gut er mit flüssigen Verschmutzungen zurechtkommt. Hierfür verwenden wir handelsüblichen Ketchup, den wir in ein paar Punkten auf unserem Laminat verschütten. Dieses Szenario scheint für den Roborock Flexi Pro keine Probleme darzustellen. Mit nur einer einzigen Überfahrt war restlos alles beseitigt.
Dickflüssige Verschmutzung | Dickflüssiger Haferflocken-Milch-Mix
Um die Reinigungseigenschaften bei dickflüssigen Verschmutzungen zu testen, verteilen wir eine Schüssel voller Haferbrei, den wir mit Milch angemischt haben. Hier zeigen sich primär die Stärken der Wischsauger. Der Roborock Flexi Pro hat für diese Verschmutzung lediglich zwei Überfahrten benötigt, um alles aufzuwischen. Also einmal vor und einmal zurück und nichts mehr war zu sehen.
Getrocknete Flecken | Hartnäckige Verschmutzung
Bei angetrockneten Flecken nutzen wir das Alltagsszenario mit getrockneten Kaffeeflecken und föhnen einmal Ketchup auf dem Hartboden fest. Beim Kaffee hat man gesehen, dass der Roborock Flexi Pro keine Probleme aufgewiesen hat. Hier hat ebenfalls eine Überfahrt nach vorn und wieder zurück ausgereicht, um den Kaffee vollständig zu entfernen.
Beim Endgegner, dem getrockneten Ketchup, sieht die Sache aber anders aus. Unsere Testgeräte benötigen im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Überfahrten, um diese hartnäckige Verschmutzung zu beseitigen. Der Roborock Flexi Pro hingegen hat 14 Überfahrten benötigt. Das ist eine Überfahrt über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtpunktzahl von 3 von 5 Punkten führt.
Kanten | Die Reinigungsleistung entlang der Ränder
Der Roborock Flexi Pro verfügt über eine beidseitige Kantenreinigungsfunktion. Hier reicht der Wischmopp beidseitig zwischen 4 und 7 mm an den Rand heran. Das sorgt dafür, dass der Randbereich ebenfalls gut gereinigt wird. Die Lite-Version hat lediglich eine einseitige Kantenreinigung, was zum Verbiegen bei der Reinigung führen kann. Somit ist der Roborock Flexi Pro klar im Vorteil.
STATION | Laden, heiß Waschen & Trocknen
Die mitgelieferte Ladestation ist durchaus gut verarbeitet und recht kompakt gehalten und auch ein wenig größer als die des Flexi Lite. Der Grund dafür ist, dass der Flexi Pro eine Moppwäsche mit heißem Wasser besitzt, wohingegen die Lite-Version lediglich mit Wasser in Zimmertemperatur auswäscht. Das mitgelieferte Netzkabel wird von unten in die Station gesteckt und über eine Kabelführung auf der jeweils benötigten Seite herausgeführt.
Moppwäsche | Vor- und Zurückbewegung beim heißen Waschen
In der Station kann man die Moppwäsche über einen Knopfdruck auslösen. Das bedeutet, dass der Wischsauger, mit stetiger Wasserzufuhr auf die Walze, schnelle Umdrehungen des Mopps aktiviert, der somit von Schmutz befreit wird. Das Abwasser, das dabei anfällt, wird in den Schmutzwassertank des Roborock Flexi Pro befördert. Der Vorgang dauert etwa zwei bis drei Minuten. Zudem konnten wir beobachten, dass der Mopp bei der Wäsche in beide Richtungen gedreht wird. Das stellt bei der Wäsche die Fasern des Mopps auf, was tief sitzende Verschmutzungen löst.
Auch Fette und Öle haben keine Chance, da die Moppwäsche des Roborock Flexi Pro mit heißem Wasser erfolgt. Mit unserer Wärmebildkamera ist jedoch nicht so viel von der Hitze auffangbar gewesen. Jedoch zeigen die Bilder eindrucksvoll, dass beim Wischvorgang kein heißes Wasser genutzt wird.
Da wir euch eindrucksvoll aufzeigen wollen, wie gründlich die Moppwäsche des Roborock Flexi Pro arbeitet, haben wir die Wischrolle von Hand mit Ketchup beschmiert und daraufhin eine Moppreinigung gestartet. Diese hat den Ketchup fast vollständig entfernen können. Lediglich leichte Verfärbungen sind übrig geblieben, die jedoch bei weiteren Moppwäschen und Arbeitseinsätzen ebenfalls verschwanden.
Mopptrocknung | Heiße Luft trocknet in einer Stunde
Nach jeder Moppwäsche wird die Mopptrocknung aktiviert. Dabei entweicht aus Luftschlitzen an der Front der Station für 60 Minuten 50 °C heiße Luft, die bei ständiger Drehung des Mopps diesen trocknet. Das sorgt dafür, dass sich keine unangenehmen Gerüche beim Trocknen der Walze entstehen. Jedoch ist dies auch der Energiehungrigste Vorgang, was am Ende zur Lasten der Stromrechnung geht.
WARTUNG | Die tägliche Reinigung des Roborock Flexi Pro
Nach jeder vollendeten Reinigung mit dem Roborock Flexi Pro, steht eine ausgiebige Reinigung der Wassertanks an. Zwar wird der Mopp von selbst gereinigt, jedoch heißt das noch lange nicht, dass man keinerlei Arbeit danach hat. Wenn man den Abwassertank nach jeder Reinigung vergisst zu warten, so wird man sich bei der nächsten Aufgabe über unangenehme Gerüche oder gar Schimmel freuen dürfen.
Frischwassertank | Vorbereitung für den nächsten Einsatz
Der leicht von vorn entnehmbare Frischwassertank besitzt eine Gummidichtung, die sich einfach aufklappen lässt. Diese offenbart eine Öffnung, über die Leitungswasser eingefüllt werden kann. Ich selbst habe den Wassertank nach jeder Reinigung wieder befüllt, um den Wischsauger für den nächsten Einsatz bereitzumachen. Mann kann aber auch vor jeder Reinigung das Wasser einfüllen, was noch effektiver sein müsste, da man direkt warmes Wasser einfüllen kann.
Abwassertank | Entleeren, bevor die Gerüche kommen
Der am Heck herausnehmbare Abwassertank muss nach jeder Reinigungsaufgabe geleert werden, da sich sonst wirklich unangenehme Gerüche bilden werden. Dafür zieht man das Schmutzauffangsieb über einen grauen Tragegriff heraus und wäscht dieses unter fließendem Wasser ab. Danach schüttet man das Schmutzwasser in den Ausguss und spült anschließend den Behälter ebenfalls aus. Nun kann man alles wieder zusammensetzen und für die nächste Reinigung bereit machen.
APP | Eine mögliche Anbindung in die Roborock-App
Tatsächlich kann man den Roborock Flexi Pro auch in die Roborock-App einbinden. Das ermöglicht verschiedene Schnellzugriffe und schnelles Auslösen von Funktionen, wie das Starten der Selbstreinigung oder des Trocknungsvorgangs. Des Weiteren kann man die LED (de)aktivieren, den Trocknungsvorgang einstellen, Einstellungen am Ladedock vornehmen oder im Auto-Modus die Reinigungsintensität einstellen. Alles in allem bietet die App für einen Wischsauger gelungene Einstellmöglichkeiten und kann somit als Hilfe als Empfehlung ausgesprochen werden.
FAZIT | Meine Meinung zum Roborock Flexi Pro
Mit dem Roborock Flexi Pro hat Roborock, neben zahlreichen Saugroboter, einen hervorragend flexiblen Wischsauger erschaffen, der vor kaum einer Hürde haltmachen muss.
Zwar ist es nicht der leichteste Wischsauger, dennoch wird sein Komfort nicht eingeschränkt, da motorisierte Räder bei der Arbeit Abhilfe schaffen. Die Reinigungsleistung ist sehr gut und seine extrem flexiblen Eigenschaften machen ihn zu einem Gerät, das unter den meisten Möbeln reinigen kann. Auf seiner Ladestation wird nach jeder Reinigung mit dem Flexi Pro nicht nur das Wiederaufladen gewährleistet, sondern auch eine saubere Wischwalze, durch seine Fähigkeit, diese mit heißem Wasser auszuwaschen. Eine App-Anbindung ist auch an Bord, die man aber bei den meisten Wischsaugern nach hinten auf die Prioritätenliste setzen kann. Beim Roborock Flexi Pro besitzt diese jedoch recht nützliche Einstellungsmöglichkeiten.
Alles in allem ist der Roborock Flexi Pro, wie auch der Roborock Flexi Lite, ein hervorragender Wischsauger mit tollen und vor allem komfortablen Eigenschaften. Mit ihm ist jedes Missgeschick schnell beseitigt, jedoch schlägt er mit einem Preis von knapp 600 € auch auf den Geldbeutel. Wer die ganzen Luxusfunktionen nicht benötigt, kann also auch bedenkenlos zum Roborock Flexi Lite greifen.
Ihr haltet nach einem Wischsauger Ausschau, der genau zu euren Wünschen passt, aber das aktuelle Angebot erschlägt euch? Dann wirft einen Blick in unseren Wischsauger Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, dass für euch einen auf eure Bedürfnisse abgestimmten Wischsauger findet.
